120
Winchart.IGWinTooltip and Windows.Forms.TabControl Problem
I'm using Infragistics v8.3 with vs2008 and my problem is: When I put an UltraChart to a TabPage in our code and start the application the following exception is coming up:
System.ArgumentException:
Message="IGWinTooltip kann nicht zu TabControl hinzugefügt werden. Nur TabPages können direkt zu TabControls hinzugefügt werden."
(Translation: "IGWinTooltip cannot be added to TabControl. Only TabPages can be added to TabControls.")
Source="System.Windows.Forms"
StackTrace:
       bei System.Windows.Forms.TabControl.ControlCollection.Add(Control value)
       bei Infragistics.Win.UltraWinChart.IGWinTooltip.AddToControlsCollection(Control controlToAttachTo)
       bei Infragistics.Win.UltraWinChart.IGWinTooltip.Attach(Control chartControl)
       bei Infragistics.Win.UltraWinChart.UltraChart.OnLoad(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.UserControl.OnCreateControl()
       bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
       bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
       bei System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
       bei System.Windows.Forms.SplitterPanel.set_Visible(Boolean value)
       bei System.Windows.Forms.SplitContainer.CollapsePanel(SplitterPanel p, Boolean collapsing)
       bei System.Windows.Forms.SplitContainer.set_Panel2Collapsed(Boolean value)
How could i fix this issue?
