I just installed the new version 10.1 and tried to upgrade one of my projects, when I realized that the upgrade utility throws an exception on startup. I then tried the addin. It is also not showing up the new version 10.1.
Is there any known issue with this version? Any workaround? Has this something to do with the German XP OS that I'm using?
Text of the exception:
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.Parametername: length bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) bei UpgradeToolBase.RegBrowser.CreateVersion(String parentName, String keyName, String installDir, String clrVersion) bei UpgradeToolBase.RegBrowser.GetVersions(RegistryKey versionKey) bei UpgradeToolBase.RegBrowser.GetVersions() bei UpgradeTool.UpgradeForm.UpgradeForm_Load(Object sender, EventArgs e) bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Sorry to hear about your issue. An untested fix is available for this. If you would like the untested fix before the Service Release please contact Developer Support. In the request to Developer Support please specify whether you want the Project Upgrade Utility and/or Project Ugprade Utility Add-in.
View this thread : http://community.infragistics.com/forums/t/39519.aspx and set your regional settings to english for running the utility.
I have exactly the same error. Any Issue ?
