350
NullReferenceException: when trying to add xamDayView
I just tried to open a wpf-window which contains a xamdayview-control. The designer won't open and throws following exception (sorry, german language):
NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Stacktrace
bei Infragistics.Controls.Schedules.ListScheduleDataConnector.ValidateSettings(List`1 errorList)
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ScheduleDataConnectorBase.ValidateSettings()
   bei Infragistics.DeferredOperation.InvokePendingOperation()
   bei Infragistics.DeferredOperation.OnAsyncCallback(Object state)
   bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
The errorlist shows
 Der Typeninitialisierer für "Info" hat eine Ausnahme verursacht. (Something like "The type initializer for "Info" threw an exception.")
So I created a new wpf-project and tried to add xamdayview to the empty window. VS 2010 as well as VS 2012 throw the same exception with the same error description/stacktrace
When I try to run the programm I get following error messages
bei Infragistics.Controls.Schedules.Resource.StorageProps.Info.get_Instance()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.Resource.get_Storage()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.Resource.SetValueHelper[T](Int32 property, T newVal)
   bei Infragistics.Controls.Schedules.Resource.set_Id(String value)
   bei NM_HV_WPF.frmMain.KTB_InitKalender() in C:\ws\Main\nm\frmMain.xaml.vb:Zeile 1395.
   bei NM_HV_WPF.frmMain.InitStundenplan() in C:\ws\Main\nm\frmMain.xaml.vb:Zeile 789.
and a lengthy one starting with ...
 bei Infragistics.Controls.Schedules.Appointment.StorageProps.Info.get_Instance()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.Appointment.get_PropsInfo()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ActivityBase.get_Storage()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ActivityBase.SetValueHelper[T](Int32 property, T newVal)
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ScheduleControlBase.InitializeTemplatePanel(Canvas templatePanel)
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ScheduleTimeControlBase.InitializeTemplatePanel(Canvas templatePanel)
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ScheduleControlBase.OnApplyTemplate()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.ScheduleTimeControlBase.OnApplyTemplate()
   bei Infragistics.Controls.Schedules.XamDayView.OnApplyTemplate()
   bei System.Windows.FrameworkElement.ApplyTemplate()
   bei System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize)
   bei System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize)
   bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV)
   bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV, Boolean& hasDesiredSizeUChanged)
Can anyone help me with this issue?
Stephan
  • 80
    I got a similiar exception using the InfragisticsWPF4.Controls.Schedules.v12.1 within VS 2010 and Windows 8.
    According to
    http://ko.infragistics.com/community/forums/p/72795/368370.aspx
    this seems to be a problem with .NET 4.5
    and also the StackTrace shows a problem at ClrObjectRuntime.CreateInstanceWithCtor
    bei Infragistics.Controls.Schedules.AppointmentListManager..ctor(IScheduleDataConnector connector)
    bei Infragistics.Controls.Schedules.ListScheduleDataConnector..ctor()
    bei System.Xaml.Schema.XamlTypeInvoker.DefaultCtorXamlActivator.InvokeDelegate(Action`1 action, Object argument)
    bei System.Xaml.Schema.XamlTypeInvoker.DefaultCtorXamlActivator.CallCtorDelegate(XamlTypeInvoker type)
    bei System.Xaml.Schema.XamlTypeInvoker.DefaultCtorXamlActivator.CreateInstance(XamlTypeInvoker type)
    bei System.Xaml.Schema.XamlTypeInvoker.CreateInstance(Object[] arguments)
    bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CreateInstanceWithCtor(XamlType xamlType, Object[] args)
    bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CreateInstance(XamlType xamlType, Object[] args)
    Our customers running on Windows 8 have no intention to downgrade to Windows 7 or .NET 4.0
